Мультиплексор обычно работает на связку DVI-I/TV-out...На порт D-sub
Мультиплексор обычно работает на связку DVI-I/TV-out...На порт D-sub сигналы RGB поступают непосредственно с GPU...
К тому же GV-N66T128D не содержит упомянутого чипа вообще...
Как вариант - в обрыве один из smd дросселей/перемычек через который запитывается вых. интерфейс D-sub GPU...а вообще, осциллом аналоговый порт надо щупать...
GV-N66T128D
