Боюсь, что нет. VPC - это маркировка корпуса QFP-176, а вот 12 или 18 могут означать подверсию RISC-контроллера.
PC97551-VPC при переезде на Winbond стал 97551D5 и был заменен на 97551DG/K1, который предлагается на замену для 87591LD5-M (в девичестве - PC87591L-VPCN05). Общее для всего семейства слово N05, а также то, что pin compatible device. Однако, специфику внутреннего процессора никто не отменял, отсюда и возможные сюрпризы при работе по замене...
