Ток течет по поверхности только на очень высоких частотах. Здесь это можно не учитывать. На высоких частотах применяют лицендрать, жгут из многих проводников, плоские ленточки, серебрят провод. На частотазх преобразователя ток течет по всему сечению проводника.
Именно в таких стабилизаторах как у проца, ток через дросссель должен течь непрерывно и по возможности моло менятся в от начала периода до его конца, иначе хрен какими кондерами это сгладишь.
После превышения мощности критичского предела, энергии дросселя будет не хваттать до конца периода, поэтому повышение частоты и дает возможность увеличить мощьность не меняя параметры дросселей. Длительность периода уменьшится и энергии запасенной в дросселе будет хватать.
Если стабилизатор расчитан грамотно, то его не улучшить. Там все параметры взаимосвязаны. Быстродействие ключей, емкость конденсаторов, постоянная времени обратной связи.
Для того чтоб что то улучшить, нужно первым делом использовать мосфеты с меньшим временем переключения и с меньшим сопротивлением открытого канала, а уже потом под эти ключи расчитать параметры остальных деталей.
