Сделал всё, как говорит Pavel Sumin, взял источник питания, но не очень мощный (800мА), подключил вольтметр к измеряемому месту, покрутил потенц (взял на 400 Ом, меньше не было) и как только подключился к бывшему месту истока - напряжение на источнике было 1.5 В - стало 0 В, и скока бы я не крутил (до 5 В выкручивал) - всё равно не фурычит нифига и ничего не греется.....единственное, что заметил, если на 1.5В просто замкнуть + и - источника на КЗ - то напряжение КЗ где-то 3 мВ, если же подключиться к месту бывшего истока - то тут напряжение КЗ 13мВ. Не знаю, может это как-нить поможет.....
