Если исходить из того, что указал ivp
При 150 MHz FSB на PCI будет 50 MHz в первом случае (1/3) и 37.5 MHz во втором (1/4). Первый вариант гарантировано нестабилен, скорее до полного незапуска системы, второй при наличии приличной памяти и разгоняемого процессора вполне реален.
