Контакты в самом сокете проверьте, попадаются частенько
FAS писал(-а):
сокет 754 пропаял несколько раз, биос перешил тоже несколько раз :) резисторные сборки прозвонил, механических повреждений нету, память и процесор рабочие, пищит на память:( ничего не пойму выручайте.
Контакты в самом сокете проверьте, попадаются частенько изрядно погнутые и соответственно неконтачащие.
FAS писал(-а):
Может сокет я не правильно пропаиваю: грею строительным феном снизу достаточно долго около 3 минут раньше такая стратегия помогала с 478, а тут не помогает. Уже не знаю как паять. Эпицентр нагрева в ценре сокета мож до краёв не доходит, ща попробую по частям. Конечно нет уверености, что это непропай сокета.
По частям нестОит, может повести плату будет только хуже.
Надо равномерно нагреть всю плату, ~50мм вокруг сокета, до плавления припоя, фактом подтверждающим последнее считать плавающий на шарах сокет.
А на время нагрева можно ориентироваться только при пайке в промышленной конвенционной печи, в остальных случаях - это не показатель....
