Подумал я... надо посмотреть выпрямитель
>> Подумал я... надо посмотреть выпрямитель БП (проверить все
>> диоды) и проверить ещё раз электролиты.
Проверил, питание достаточно чистое, все диоды целы, кондансатор С165 заменил для надежности.
>> Сначала надо избавитсья от иголок, а дальше видно будет... В
>> общем желательно указать период следования помехи (иголок)...
>> и искать, откуда она может переть.
На осциллограммах не помехи, там сигнал на КТ14 при подаче на вход синхронизации импульсов с частотой 2кГц. Иглы появляются на первичке трансформатора Тр1, когда выставлени режим синхронизации "+" и ручками "стабилизация" и "уровень" выставлен такой режим, в котором осцилл уверенно синхронизируется. Завтра фотку выложу. В режиме "-" игл нет, синхронизироваться тоже не получается...
Может первичка транса, ПП47 и Д19 образуют генератор, который и дает эти иглы?
