предлагать учить не буду, сам слаб в этом. Но поясню, что кондёры как раз этим и занимаются. У десктопов гораздо больше скачки, поверь мне. У них потребление до 125А. Из HALT в Full Load. Разница при скачке может быть до 90А. У мобильных потребление в максимуме много меньше. А стало быть дельта тоже меньше. Да и при скачке потребления время - порядка нс. А при изменении частоты - больше, поэтому скачок более плавный. Короче, точно можешь не волноваться. При снятии нагрузки разница уйдёт в конденсаторы и ч\з них - в землю. А при нагрузке - они будут питать разницу, покрывая разницу в потреблении.
Никаких забот, в общем
