Насчёт монитора возьми на nvworld.ru Ray Adams X-BIOS Editor и в своей прошивке отключи DDC. Или наоборот включи. Плюс для MX4000 подходит BIOS от MX440 AGP 8X исправленный X-BIOS Editorом или вручную. Можешь прозвонить на плате - если есть разводка под PLCC Flash ноги 16, 17, 18 на них висят резюки и контактные площадки типа дажмперов. То есть переставляешь резюк в соседнее положение - видик становится либо MX440 G0 либо SE либо MX460 либо Quadro. Соответственно BIOS сможешь зашивать от других вариантов. Но если моников определяется много - это скорее трабл с входом DDC (хотя MX4000 4 монитора точно не тянет).
