Диагностика при отсутствии одного/двух цветов не представляет сложности...пины RGB на разъёме прозваниваются на наличие 75 Ом...если R не занижено/завышено(и такое бывает)...вызванием и выпаиваем согласующий резистор 75 Ом по R каналу и проверяем p-n переход оконечного каскада R-канала GPU/NB...Обычно он в обрыве и это не отвал шара...;)...очень редко уходит в обрыв, включ. последовательно, канальный дроссель...
Если же сопротивление < 75 Ом...освобождаем канал от элементов, включ. параллельно и понимаем, что обвязка не при чём...Из практики - элементы обвязки крайне редко отказывают...опять же GPU/NB по каналу просел...
Иногда согласующие резисторы не ставят...тогда ещё проще...
Это всё справедливо, если на плате не используется промежуточный мультиплексор/коммутатор в цепи GPU <-> VGA-port...
