Прежде всего, диагностику проводить с исправными и
KMan писал(-а):
Подскажите, кто сталкивался, по поиску не нашел.
Прежде всего, диагностику проводить с исправными и проверенными комплектующими.
Отвал сокета диагностировали?
Напряжение на ядре CPU есть?
- Южный мост Intel® 82801DB Enhanced I/O Controller Hub (ICH4);
Состояние ЮМ?
АРМы есть?
Вполне возможно, на материнке несколько неисправностей. Было у меня такое, пытаюсь обойти 25 ПОСТкод (ЮМ неисправен), а оказалось, что вдобавок ещё и отвал сокета478...:)
На ROM.BY внимательно посмотрите.... похожие случаи.
Поиском нашел по TSB43AB22, вроде такая стоит на плате - forum.rom.by/topic6832-25.html
Arhimed писал(-а):
Elitgroup KN1 SLI (939 socket)
Пришло в ремонт 5 штук, от разных клиентов. Симптомы одинаковые:
Включается питание, BIOS не распаковывается- на POST карте ("Епос")
сигнальные диоды не моргают, а ярко светятся как на новогодней ёлке...
Все температурные режимы и питания в норме. Виновником оказался контролер дополнительных USB и 1394 (TSB43AB22A-Texas Instruments). Когда его удалили, все мамки стартанули и нормально заработали.
Обратить на это внимание, если такая микруха стоит на плате, возможен полудохлый вариант.
