у меня есть процессор cel 1.7. он не работает, проверял на многих материнках... предъистория не известна...
... поднимал я гнилобайтовскую мать (8s661fxm-rz) и просто ради интереса воткнул этот проц...
и о чудо! он завелся!.. но у материнки оказался коротыш на кнопке пуска и она выключалась..(но отчетливо жаловался на память)
после нескольких включений и выключений(от радости:)), появился КЗ по питанию процессора.
я перепоял полностью питание процессора... без проца работает нормально не коротит.
вставляю процессор выгорает питание...
может в процессоре КЗ и оно выжегает питание?
как проверить кз на процессоре?
