Доброго времени суток всем!
Выкладываю уточнённые данные:
Блок питания - COLORSIT EN60950(PFC) ATX,P4,350W
Материнка - K8NF4G-SATA2, BIOS - p1.20-9a,
После просмотра раздела по ссылке данной мне выше, проверил всё по аналогии.
Результаты следующие:
1) Поголовная замена всех электролитов (полярность не перепутал)
2) Сигнал с блока питания (POWER GOOD) на мать приходит, но принудительно стартовать (замыканием "POWER ON" на землю) отказалась напрочь. Кулера заработали и больше ничего. Даже после установки внешней видюхи в PCI-E и в обычный PCI (осталась у меня и такая видюха) слоты....
3) Если закоротку держать долго - греется маленький чип справа от кварца (обозначение на плате U15 )
4)Описанным в руководстве способом замерить напряжения на проце НЕ получилось...
Доброго времени суток всем!![cool](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cool.gif)
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ???![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
