Насколько помню, эта виктория - свободная и
Программная часть у меня есть, аппаратной нет и одолжить не у кого.. С программной же не до конца разобрался, а навредить не хочется.. Мне понравилась Victoria фуджитсу, но в моей версии заблокирована прошивка модулей.
Насколько помню, эта виктория - свободная и в ней не только прошивка модулей заблокирована, но и флешки. Так что надо другое. Идеальный вариант - pc3k, но есть и халявные (team-madalf.com/index.php?showtopic=9782).
Alexander_G писал(а):
или hex редактором вычистить адаптивы от адаптивного.
хотел бы узнать подробнее.. Может ссылку если где то расписано..
Определить адаптивный или нет можно по наклейке на винте (обычно под платой длинная наклейка для лазерной считки). Если есть - адаптивный, нет - без.
Перебрал у себя штук 9 фуджей, но наклейки под платой не нашел ни у одного...
Оказалось не на винте, а на плате снизу. Только сейчас держал в руке адаптивный фудж с такой наклейкой...
А google на что? Набираешь адаптивы и в первой же ссылке - и адреса и признак и что делать. И вообще много всего.
Прошивки 80C2 бывают двух видов - чистая 80C2 и апгрейтенная из 80B5
за это спасибо, только как их различить?
А фиг знает как. Я пользуюсь таким способом:
Есть два файла прошивки - один от нормального, другой от апгрейтенного. И сравниваю побайтно с ними обоими. С каким сравнится, то и есть.
