1,6 зто нормально.
Ещё должно быть 1,3в на терминаторах возле слотов памяти.
Если нечем заняться можно прозвонить терминаторы по шине памяти (мне однажды помогло).
Ешё вариант, берём тестер, один щуп на общий, другим бегаем по резикам (естественно не с той стороны где они вместе соединяются). Если на одном и более (большей части) контактах сопротивление меньше чем в остальных, то северу копэц не сомневайся. Правда даже если всё покажет норму это не значит что северник не здох.
1,6 зто нормально.
