Это если осмысленный набор букв. Набор осмысленный.
Santa писал(-а):
Набор букв скорее всего обозначает модель
Набор осмысленный.
Оч внимательно отнеситесь к установке перемычек мастер/слейв. Как раз при установке на один IDE порт двух устройств с равными приоритетами можно наблюдать подобную картину. Оставьте пока один девайс.
Это же Sata винт,там нет перемычек Primary и Slave.И оставлял я один винт,и два и три , и на разные порты и шлейфы тоже тыкал.
Один винт у меня на Ide - Maxtor 30GB чисто под винду,второй 200 GB Samsung Sata .Эти оба работают как надо,а 750 не видит,вернее загрузка винды стопорится на определении Sata устройства.
