Срочно нужно поставить винт на мать Asus A7 N8X-E Deluxe.Не видит его система хоть тресни.В системе два винта уже стоит - один IDE 40 gb , другой SATA 200 gb.При запуске винды определяется устройство ноль-Samsung200 gb , устройство 1-набор букв и загрузка на этом стопорится.Bios версии 1013.
Может кто то знает в чём проблема?
Набор букв - скорее всего что-то поломано (порт, шлейф (возможно плохой контакт) или винт).
Пробуйте проверять компонентты отдельно друг от друга или на другой системе.
Всё рабочее,винт был снят с другой системы,где прекрасно работал.Набор букв скорее всего обозначает модель винта.Шлейф в порядке так как на нём же работает 200-гиговый винт.
Помогите пожалуйста,очень нужно.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Набор осмысленный.
Это же Sata винт,там нет перемычек Primary и Slave.И оставлял я один винт,и два и три , и на разные порты и шлейфы тоже тыкал.
Один винт у меня на Ide - Maxtor 30GB чисто под винду,второй 200 GB Samsung Sata .Эти оба работают как надо,а 750 не видит,вернее загрузка винды стопорится на определении Sata устройства.
Где-то недавно видел информацию, что у последних сигейтов есть стойкое нежелание работать в режиме SATA150 (он же SATA1) без исполнения вокруг них шаманских танцев с бубном. Попробуйте поискать утилиту от Seagate для принудительной установки режима SATA150 (еще не факт, что поможет) или берите PCI SATA2-контроллер.
Что-то ищем? Google в помощь
-у SATA Seagate принудителъно режим 150 устанавливаетса, на сколъко мне известно перемычкои, на подобии master/slave толъко оченъ мелкои, находитса между сата разъемами и 4пин питаловом. Вероятно ето так же можно сделатъ и софтовым путем, но я не пробовал. Вот что замечено так ето то что надо бытъ пределъно внимателъным с установками связанными с EHCI/UHCI/OHCI, были замечены глюки/итп в работе САТА давайсов, в случае неправилъной конфигурации.
се вуше сказанное лиш частично, имхо, связано с проблемои упомянутой в топике.
Перемычка действительно есть,и установленны в режим Sata 1,так этот винт и работал на другом компе,откуда я его и снял.
получилосъ ли подключитъ хард ?
Да,проблема решилась покупкой контроллера Sata.
