Добрый день всем!
Нужен очередной мудрый совет. Не откажите, плс.
Ситуация следующая:
есть "мамка" K7VT4A PRO (ЮМ чип VIA VT8237, сокет 462)
Ревизия 1.02
БП нормальный, питание на процессоре в норме (1,8в. АТЛОН 1300),
частота перемычками выставлена верно.
Напруга на 7-м пине на памяти - 2.6в.
Батарейка в норме.
Проц теплый.
Ресет на 1-м контакте ИДЕ разъема - 5.1в
ЮМ на ощупь греется довольно ощутимо.
Микросхема клокера тож довольно теплая (W83195BR-341).
На транзисторе между PCI и AGP 1,6в.
При запуске начинает вращаться кулер, но звукового сигнала нет (слышен слабенький щелчок в момент пуска и через несколько секунд еще один щелчок и все...)
Визуально повреждений на плате и элементах не видно.
Вопрос - где искать неисправность?
ПОСТ-карты и осцилла нет ((.
Заранее благодарю за ответы.
Биос перешить ?
имхо без пост-карты и осцилла что-то копать тут бессмысленно. У меня тож валяется msi , правда на 478 , там такие-же щелчки.Проц греется , но вот посмотреть , доходит - ли до старта биос ? Клокер и юм по дефолту горячие.
Биос перешить ?
