Значится так. Другая ревизия платы не подразумевает глобальные изменения в схемотехнике и комплектующих (хотя исключения из правил есть всегда). Это значит что программирование чипсета и периферии (SIO и клокера) - совместимы. Один короткий писк обозначает правильное прохождение тестов первичной инициализации железа - дефолтная частота, дефолтные тайминги, дефолтное напряжение, дефолтное значения регистров чипсета. Дальше идет программирование железа пользавательскими установками. Это собственно разгон (если таковой имеется/имелся). Прерываение - хорошее слово, но оно совсем ни при чем.
Вопросы по теме: родной БИОС перешивать пробовали? Подозрительные элементы на плате имеют место быть? Платы расширения доставали/вставляли? БП менялся?
