Но этот же БП на моём компе запускается без проблем! И легко тянет автомобильную лампочку на 65W...
настраивать мб на бп который не уходит в защиту , а горит - ничего хорошего не выйдет из этого , если замыкание будет - сгорит все . у меня бп валяются , одни компы тянут нормально , вставляеш в маму с радеоном - молчок совсем , поэтому для начала надо бп , а потом все остальное.
