Да, БП собран на **7500 и **339 !
Да, БП собран на **7500 и **339 ! Стабилитроны все поменяны смотри в начале поста, стабилитрон проверен открывается при 3,5в на 10мА. Там всплеск в момент запуска по выходу до 4 вольт в начале все подробно я описал, возможно транзистор на на управление током насыщения не совсем исправен или диоды в обвязке имеют повышенное внутреннее сопротивление - надо проверить эту идею ...
А так питание стабилизатором 3,3 осуществляется от этих же 3,3 вольт, что может приводить к всплеску, схема срабатывает, как только TL431 запитывается от появившегося напряжения 3,3 и может немного отстает в момент пуска источника, но он же раньше работал, хоть и хреново:)
БП KM Korea GP-300ATX - всплески в канале +3.3В (Решено)
