Alexander_G В А СЗ нет альт-модулей
Alexander_G
Я думаю, раз служебка считалась (в том числе - на первый взгляд - и альт модули) , то можно попробвать alt лодырь слепить. Судя по обычному лодеру это не трудно и можно ручками. Вот только не знаю как и из чего. Надо разбираться.
В А СЗ нет альт-модулей (и есс-но альт-лодырь собрать не получится)!!! Обычно у клипсы это просто вторая копия вари (у старых образцов может быть В варя, но она "обитает" там же, где и А)...
И что значит "стучит" после загрузки своего лодыря?
Если лодырь собран правильно (и действительно свой), то стук - признак дохлой (умирающей) головы! (и варя здесь не при чем)
