xKVtor Специально сейчас облазил БИОС ASUS M2N32 WS pro
Никаких слов про REMAP не нашел,
Я точно помню, что видел подобную настройку в биосе какой-то асусовской мамки со встроенным видео на н-форсовском чипсете (то ли 6100, то ли 6150), когда впервые столкнулся с описываемой проблемой. В настройках северного моста.
rgt писал(-а):
что с ключем PAE, что без оного XP говорит про 3.5G и PAE
Тут получается одно из двух.
Либо, чтобы включить PAE нужно еще что-то подкрутить, кроме ключа в boot.ini.
Либо, что более вероятно, в WinXP PAE не работает должным образом. Вполне возможно введено ограничение на адресуемую операционкой физическую память (из коммерческих соображений).
Выходит, в приведенной выше таблице операционок указанана максимально адресуемая память.
Поскольку для винXP значится максимально адресуемая память 4Гб (включая адресное пространство ПЦИ), то все что выше границы 4Gb (в том числе заремэпленый кусок, выведенный из "тени") экспе недоступно. Потому и получается доступная системная память меньше 4 гигов.
rgt писал(-а):
, а CPU-z видет все 4G,
CPUz берет инфу о памяти непосредственно из SPD модулей.
Даже если винду запустить с ключем, насильно ограничивающим занимаемую память, эта прога все равно 4Гб покажет.
rgt писал(-а):
равно как и Debian 4.0 Etch AMD64 edition
А 64-х битные операционки просто обязаны видеть всю установленную память. Вот и этот дебиан видит все 4Гб.
PS: а PAE лучше тестить вот на этой четверке:
2000 Advanced Server.....................8 GB
2000 Datacenter Server..................32 GB
Server 2003 Enterprise Edition..........32 GB
Server 2003 Datacenter Edition..........64 GB
* PAE в XPSP2 и в Vista32bit все же есть, но используется операционкой не для расширенной адресации, а для каких то своих спецефических нужд (какой-то DEP);
* на системе с ОЗУ>2Гб, при включении remap'а в биосе 2 Гига остаются в адресном пространстве ниже 4Гб (от 0 до 2 Гб), а все остальное располагатеся от 4Гб и выше.
rgt
PPS: На хоботе кто-то пишет, что PAE в XP работает, но только с SP1. Надо будет проверить
Кстати: support.microsoft.com/kb/888137/en-us
PPPS: по мотивам той же ветки с ixbt:
