Уважаемые господа, отчитываюсь о проделанной работе.
1.
GA-8GEM667
Заменил все электролитические
18 мая 2007 - 22:05 Unknown BIOS
1.
GA-8GEM667
Заменил все электролитические конденсаторы на питании процессора. Поведение странное. БП включается сразу после втыкания вилки в розетку без замыкания PowerSW. Отключение по замыканию PowerSW невозможно. И вообще - реакция БП при включении от раза к разу не стабильна. Может включиться и держать нагрузку, а может и сразу отрубиться по защите. Вероятно, следует заменить мосфеты на рекомендованные (R)SOFT (большое спасибо за разъяснения), несмотря на то, что звонились они нормально. Но сходу найти транзисторы-аналоги в магазинах не смог - нужно заказывать.
Пока от безысходности тыкался щупом по материнке, обнаружил ещё один симптом. Батарейка CMOS мёртвая абсолютно! Никакого отношения к перегрузке БП по каналу ATX_12V она иметь не может. Проверил потребление на живой батарейке, позаимствованной у асуса, - показала аж целых 600 мкА. Теперь вообще перестал что либо понимать. Надоумьте, если есть соображения о возможных причинах таких напастей "и с севера и с юга" на мою бедную материнку.
2.
ASUS P4P800-E Deluxe
Тут, похоже, полная победа.
По рекомендациям Root и dizzy были заменены транзисторы APM (Q11; Q88) в области между AGP и PCI на IRLR2905. Заменить остальные, расположенные возле слотов памяти, не получилось. Причины скучные: смог найти только три транзистора - если больше, то нужно заказывать; кроме того, они расположены на плате очень плотно к слотам памяти, и без необходимых навыков я боялся повредить паяльником их окружающих соседей. Также "на всякий случай" был перепаян электролитический конденсатор CE4, который после извлечения под тестером показал себя адекватно, но почему-то был установлен косо и не плотно прилегал основанием к плате. Проверка выпаянных полевиков APM2054 выявила "подозрительное" поведение Q11 - в закрытом состоянии показал низкое сопротивление "сток-исток". Больше ничего не трогал. Решил проверить результаты.
После замыкания штырьков PowerSW плата включилась, палец на ЮМ никакого дискомфорта не ощутил. Хорошо, что никто не слышал как я выражал свои эмоции. Подождал минут 15 - изменений нет. Выключил, и подсоединил видео, память, винт, клаву с крысой. Включение нормальное, выход в биос нормальный, показатели Hardware Monitor в норме - следил около часа, всё живёт и мигает. Загрузка с винта нормальная. Плата живая. Потерь нет. Завтра впихну всё в корпус и погоняю.
Вот бы ещё с GA так же повезло...
Позволю себе выразить благодарность собеседникам за советы и отзывчивость.
Спасибо. ОГРОМНОЕ.
1.
GA-8GEM667
2.
Спасибо. ОГРОМНОЕ.
