В каком смысле "коли"? Вы ещё больше ввели меня в неуверенность.
Поправлять статью с такими своими познаниями в этих тонкостях я уже и не решаюсь.
По теме:
Только что поднял лапки всем шести мосфетам питания процессора материнки GA-8GEM667 (в составе двух D344 и четырёх D345). Проверил - под тестером (Ц4342) ведут себя адекватно. На закрытых транзисторах сопротивление "сток-исток" около 100 ом (на всех); на открытых - естественно по нулям. Рабочие? 100 ом - не маловато ли?
С отсоединёнными мосфетами материнка (а вернее - БП) ведёт себя также, как было описано в самом первом сообщении. Вентилятор дёргается и БП уходит в защиту. Сопротивление на пустом разъёме материнки ATX_12V то же, что и было до выпаивания мосфетов - около 100ом. Попытаюсь проверить электролиты.
Ох и тяжко же они паяльником выковыриваются....
Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 51 секунду:
Выпаял все электролитические конденсаторы схемы питания процессора материнки GA-8GEM667.
Проверить исправность нечем (при прозвонке цэшкой на "сопротивление" характерное движение стрелки показывает наличие некоторой ёмкости), но материнка теперь не "вводит" БП в защиту. И это уже достижение. Завтра заменю всю эту подозрительную братву - по результатам отпишусь. Мосфеты D344 и D345 менять не буду, да и не знаю чем - аналогов так и не нашёл.
По теме:
