ЭКРАН НЕ РАБОТАЕТ , ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ
О софте речи и быть не может, ЛСД отлично работает на моем
АСЕР АСПАЙР 1642, правда пришлось перепаять EEPROM с разбитой матрици от асера .
В епром тошибовской матрици было чисто.
Теперь матрица тошибы определяетсяв асере как родная B154EW01
а вот на тошибе сигналы епром вообще не использовались в шлейфе не было контактов
Как классно после глянцевой матрици работать за матовой
"Типовуха в данной серии. Обычно дохнет видеочип, у этих тошек 2 ревижена мам, 1ый это где память на самом чипе в виде бутерброда и соответственно меняется всё целиком, во 2ом отдельно чип отдельно память, мнеяется сам чип."
ваше мнение на заметку принял, жду подтверждения версии или опровержения, спасибо
