sergioVS , 1) Посмотрите, что управляет деталькой
sergioVS,
1) Посмотрите, что управляет деталькой (уж не какой-нить W83301?), скачайте даташит... Куда коммутит? И смотрите, что стоит рядом или в аналогичных цепях, аналог подбирать при наличии этих сведений несложно.
2) Скачайте даташиты, если найдете, и сравните.
3) Я бы при утсановке системы пощупал температуру всех компонентов, сделал внимательный осмотр платы под лупой (микроскопом, если есть), заменил бы нафиг все АПМы и посмотрел после этого напряжения и пульсации, особо попридираться к мосту.
Если не поможет, поискал бы отвалы, хотя на них не особо похоже...
Подключали к другому железу? Оставьте тольк оэту мать, все остальное сменить на другое, заведомо исправное.
