Без проца на 15 ноге pci разъёма нечего нет, проц вставляешь появляется 3.3 вольта.
это нормально - без проца почти все материнки показывают залипший ресет
на Q28 на одной ноге 5 на подложке 3.3 на другой ноге 1.5 вольта.
с виду тоже нормально, но обычно там стоит APМ2054 - менять и даже не раздумывать....после этого маман обычно нормально стартует
На поливике возле южника
это не полевой транзистор, а линейный стабилизатор 3.3--1.5в...http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/129093/ANPEC/APL1117.html
если не греется в кипяток, то не трогайте его, напряжения нормальные
кроме этого сокет там "любимый" Т2...если не стартанёт - попробуйте понажимать на сокет, поизгибать мамашу возле сокета
если и это не поможет - померяйте напряжение на проце - должно быть 1.52в или чуть больше...у меня лежат две таких - нет питания на проце, сдохший ШИМ на HIP-ах, а доноров уже нету
Успехов!
Привет!
Успехов!
