Доброго дня всем! Согласно правилам хорошего тона решил отчитаться
Доброго дня всем!
Согласно правилам хорошего тона решил отчитаться о проделанной работе.
Итак, попала в руки мат плата на Н-Форсе 2 производителя Элит Груп.
Диагноз был таков " плату некорректно установили в корпус, там шо-то по питанию случилось". На плате отсутсвовали конденсаторы возле процессорного разъема (пошла уже в разборку).
При тщательном осмотре платы возле левого верхнего угла южного моста был замечен смд-транзистор с дырочкой практически по центру.
Рядом стоит конденсатор 100*10в по питанию.
Ради спортивного интереса установил все недостающие конденсаторы 4700*6,3в фирмы КАПСОН. Подключаю БП - напряжения на процессоре в норме, на памяти- норма(2,6в), на северном мосту - 1,59, а южный мост вооще холодный (что для Н-Форсов не характерно).
С нерабочей мамки снял смд-транзистор с маркировкой t04 которым заменил пробитый (благодаря мудрым подсказкам, выяснилось, что транзистор был n-p-n ).
Подключил блок питания, и....мать стартует!
Всем участникам темы - огромное спаибо!
Единственное, что смущает - южный мост довольно ощутимо греется.
Хотя...говорят 2-е Н-Форсы так и работают, горячие...
