Тут поможет только шаманизЬм
У меня был обратный случай, когда на подобной плате, Formoza на чипсете i810, форм-фактор АТ, но с Селероном Мендочино не было частот диапазона 66, т.е. в БИОСе настройки частоты начинались со 100.
Случайно сделал следующее: при работающей системе, в процессе
начальной загрузки снял джампер обнуления CMOS, частоты диапазона 66 появились
А вот в том то и дело,в БИОСе все частоты есть,можно хоть 140 выставить.Не стартанёт и всё! Маму тестил на не разогнаном 600 под ХП два дня.Работает стабильно.Хотелось бы и сотку по частоте.
Конденсаторы менял на новые!
