1. С других внутренних источников ICH5. Чревато возможностью подыхания моста.
2. Сляпать дополнительный стабилизатор 3,3VSB to 1,5V или 5VSB to 1,5V... Можно использовать диодную развязку, чтобы во включенном состоянии мост питался от силовых стабилизаторов, а в выключенном от дежурки. Для уменьшения нагрузки на дежурку можно занизить напряжение до 1,3-1,2V, обычно этого достаточно...
Спасибо. Уже нашел.. Проблему решила перемычка между С29 и кондюком без маркировки в нижнем левом углу ЮМ. правда, это значительно повысило нагрев моста.. Посмотрим что будет.. А вешать дополнительное питание не хочется, если умрет буду ждать другой мост.. Да, поставил навсякий случай радиатор на ЮМ, сняты с северника какой то амдешной платы... Это существенно снизило температуру.
