офигеть, при отсутствие reset и clk говорить о перешивке БИОСа, Уважаемый, не порите чушь, ей больно
Хм... ну что же. Может оно и вправду правильней менять всё подряд... Только в данном случае я высказался не конкретно, а абстрактно.
Сначала диагностика. Потом уже хирургическое вмешательство. Так понятней?
Добавлено спустя 35 минут 49 секунд:
Также поменял HIP6602BCB... ТОлку никакого, нет питания CPU
Посмотрел у себя в платах, нашел такую же. Rev: 1.0. Куплена на барахолке, внешне не ремонтированная, только крышки сокета нет. Даже АРМы не поменяли.
U50 стоит HIP6302CB (Microprocessor CORE Voltage Regulator Multi-Phase Buck PWM Controller), U51 - HIP6602BCB (Dual Channel Synchronous-Rectified Buck MOSFET Driver).
Может стоит посмотреть обвязку ШИМа и заменить U50? Вы заменили только драйвер. R671 и R672 (оба 10 Ом) прозванивали?
Кстати, какие надписи у Вас на крышке сокет478?
