более-менее стандартный глюк с детектом частоты... Самое
2 мая 2007 - 15:15 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
Moslem писал(-а):
Самое что интересно при составлении отчёта в Эвересте там где тесты памяти и основная информация по железу, частота процессора нормально не детектится, т.е получается скажем один раз она нормально показывается а другой частота становится раза в три больше и вместо реальных 1000МГц показывает 3000МГц а то и 10000МГц
более-менее стандартный глюк с детектом частоты... Самое забавное, что FSB высчитывается из полученного с помощью тестов значения чатсоты камня и множителя, значение которого вроде бы можно отдетектить по CPUID. Поэтому и получается что раз частота камня неправильная, то и частоту FSB клинит...
Moslem писал(-а):
Но повторю ещё раз винда при шине 200 грузится и работает без проблем и синих экранов, девайсы не отваливаются и не подыхают, слушаю музычку, смотрю фильмы, архивы гоняю туда сюда и всё работает, антивирусник включен постоянно.
во-первых, тулик бы туда... на такую частоту
во вторых - нельзя ли предоставить результаты синтетических и практических тестов? Ну, например, тот же выньрар.
