Теоретически- может, а практически- скорее всего нет.
4 мая 2007 - 05:18 Unknown BIOS Зрящий в корень >>395 >> 15.29
Xsardas писал(-а):
А разве не может выйти из строя управляющая микросхема или что-нибудь в этом роде?
Моргает лампочка на корпусе, будто он читает диск и лазер тоже пытается прочитать само собой, делает несколько попыток и успокаивается...Юстировки не сбиты, я в него до поломки не лазил......Конечно возможно призма загадилась, но тут как-то это не связано....
Почему не связано? При грязной оптике или севшем лазере так и будет... Лазер пытается "нащупать" диск, не находи его и успокаивается...
а ток лазера можно увеличить путём вращения подстроечного резистора на боковине каретки лазера?
да, он для этого и предназначен. Только, по моей статистике, после этого приводы живут максимум месяцев шесть...
