Думаю стоит для начала разобраться с запуском питальника.
Если не ошибаюсь, клокер и следовательно кварц на 14,3 в дежурке работать не должны и без них мать должна запускать БП.
Я бы в первую очередь посмотрел что должно садить на землю PW-ON блока питания, доходит ли до мультика сигнал с кнопки PW-SW, внимательно обнюхал южник, перебрал несколько блоков питания, всё-же заменил ЧАСОВОЙ кварц на всяк случай и даже заменил бы батарейку.
Для уверенности все действия без проца, памяти и прочих плат.
