Man
ИМХО:
технический форум - это место где народ собирается не только для того, чтобы решить конкретную "вот эту" проблему кого-то, но многих... (надо и это тоже в фак добавить )
И если одна и та же проблема появляется у многих, тема прилепливается, для того, чтобы каждому не говорить "сделай вот это", да и чтобы на обсужденные вопросы не отвлекаться.
И если кто-то не следует советом, а говорит "что мне сделать", его просто посылают в прилепленные темы.
В чём ничего обидного не вижу.
Да, вы всё поняли правильно.
Если на вашей плате нет транзисторов с маркировкой APMxxxx, то надо прозвонить контакты юсб, как выведенные на заднюю панель, так и те, которые расчитаны на подключение "хвостов". Прозвонить можно и цивильно с обратной стороны платы - как линии данных между собой, так и на землю\питание.
Судя по всему, PowerMan у вас был не из хороших, либо скачки на линии, и сгоревшая дежурка утянула за собой мост (на который дежурное питание подаётся и в выключенном состоянии.) Пост карта могла бы ускорить решение проблемы. Если какие-то из линий будут в КоЗе, то вам сюда - forum.rom.by/topic15058.html
Всё это уже не раз рассматривалось.
Man
ИМХО:
