....как мне кажется прогревом гпу ничего не закончится, видео карта идёс с пасивным охлаждением и достаточно маленьким, поэтому во время работы видеокарта греется до 95-и градусов. Около радиатора гпу много кондёров электролитов, поэтому я недолго думая заменил все кондёры мотивируя тем что кондёры подсохли и поэтому такая вот фигня происходит. Но вот что произошло-кондёры заменил на аналогичные, включаю, мусор на экране ещё хуже, нажимаю ресет, уже лучше, мусора нетак много. И так далее я нажимал ресет(примерно раз пять) после чего один из кондёров просто лопнул.
