Может кто сталкивался с такой проблемой?подскажите с чего начать,куда копать?
Причин такой неисправности может быть много. Прежде чем приступать к ремонту, следует поискать даташиты к контроллеру (обычно состоит из нескольких чипов) и чип CCD. На плате CCD PCB располагается (обычно) сама ПЗС и несколько микросхем мелкой логики серии 74ххх (инверторы, буферы и т.п.). Питание CCD осуществляется от двух источников (по памяти - +5V и +12V) - их проверить в первую очередь. Для работы CCD (судя по даташиту) нужны несколько сигналов управления, похожие на управление последовательной шиной (CLK, Start, Shift и т.п.) - проверить осциллом. Проверить шлейф, как уже говорили. Попробовать дать сканировать ч/б изображение чередующейся зебры и в этот момент наблюдать на выходе каждого цвета соотв. сигналы. Если RGB сигнал с CCD идет, значит неисправен АЦП контроллера. У меня часто неисправными оказывались CCD т.к. схемы сканеров не имеют защиты от втыкания БП с повышеной напругой. В Вашем случае МФУ - может быть всё что угодно.
Нашел у себя фото нескольких плат PCB CCD.
1) HP ScanJet 4470c 424202 bytes
2) UMAX Astra 3400 292828 bytes
