megatrend Ваш вывод верен, при условии
megatrend
И все сказанное справедливо, несмотря на 7 дней uptime (c небольшой нагрузкой) под linux?
Тогда я делаю вывод, что linux (suse 9.1 в данном случае) работает даже на неисправном железе:)
Ваш вывод верен, при условии что нагрузка невелика. А вот попробуйте ка ядро например пересобрать и при этом в кору не улететь...
