Вот собственно отчитываюсь:
Напоминаю конфигурацию.
Asus Tusl2-c, Pentium 3-s 1266, RAM 512MB, 9800PRO
Тайминги по SPD. Игру не твикал. Fps измерял Fraps 2.7.2.
Правда сказать винда у меня уставшая, почти год стоит, много лишних
дров скопилось. Потому прошу мои результаты считать относительными,
а не абсолютными.
Вообщем так. От 640*480 до 1024*768 (vsinc включен, антиалиайсинг
выключен) 25-40 fps в зависмост от сложности
сцены. То есть, показываются одни и те же цифры для разных
разрешений в одних и тех же точках на карте. На открытых местах проседает до 20.
(замерял на одном том же промежутке, проходя одни и те же места для
каждого теста). Причем если включать antialiasing вплод до 6x
фрэймрэйт не меняется. А вот при разрешении 1280*1024 с 6x antialiasing
больше 23 фпс почти не поднмается, а местам падает до 10.
Далее поставил видяху Saprkle GF ti4200 Platinum 128MB. Разрешение
800*600, к сожалению текстуры не отображались, вся сцена была белой.
В связи с чем хочу узнать какие драйвера исользовал root. Но участок я
всё ровно прошел на ощуп , Fraps показал те же 25-40 фпс.
Воткнул назад радик и попробывал разгонать процессор. 1425 Mhz
добавли не более 2 fps.... Разгон радика с 378/338 до 422/368 на мой
взгляд вообще ничего не добавил, а больше без вольтмода не
получается. (охлаждение и так заменил, на ZALMAN ZM80D-HP с доп
куллером )
Думаю комментировать особо нечего, всё и так ясно. Единственное,
хочу на праздниках возять GF 5700, и проделать то же самое.
Относительно процессора скажу следующее. Инсталяция Celeron 900
потерпела неудачу. Мой куллер для туалатна igloo 2470PRO, чуть не
раздавл кристалл на копере (появились сколы). Посему пришлось
отложть тест на других процессорах, пока не найду куллер полегче.
Антиноми, у меня тот же 815 . Поэтому буду рад тем же ссылкам.
Кстати, если есть какая-нибудь демка для теста этой игры (для
абсолютности результата), могу прогнать на достаточно разлчном
железе вплодь до ксеонов 5130 с квадрами, о методе усреднении
договоримся Но наверное это уже оффтоп
а не абсолютными.
куллером )
