Значит так, сгорел предохранитель, диодный мост, шимка, силовые
Значит так, сгорел предохранитель, диодный мост, шимка, силовые диоды. Ещё есть, что сгорело???. резисторы, диоды , конденсаторы.
Какие МС стоят на плате?
Название силовых диодов?
Какие мощные транзисторы стоят в ВВ части БП, наверно в обрыве или битые.
Какие конденсаторы стоят на 200 вольт и прозвони, на заряд-разряд.
Как запускаешь блок?
Повесь несколько лампочек на выходные напряжения, можно
автомобильные, будет видно - какого напряжения нет.
Пока настраиваешь БП, используй лампу в 100-150 ватт на 220 вольт,
подключённую вместо предохранителя.
Михаил.
Зы
модель и марку блока питания укажи поточнее, будем схему искать.
можно сделать фото.
Наверно был бросок напряжения, раз.
Отвалилась земля и в розетках появилось 380 вольт, два.
Кто то переключил блок на 115 вольт, сзади переключатель, три.
