Это как раз хорошо - так и
19 Апр 2007 - 13:10 Unknown BIOS
Создатель
1731
690.44
Пробиос доходит до 26 и зависает. Качественно так зависает - reset не работает.
Это как раз хорошо - так и должно быть.
Теперь можно попробовать
этот
пробиос, где на 26-м посткоде стопориться не должно (хотя "вернуть" ресет - не обещаю
ABIT BL7 - Post A7
Просьба не дублировать вопросы и не засорять
abit BL7(S478)номиналы кондеров 12,10,6 и между ними не
Выключите сначала SoftMenu дип-переключателем. проверено на АБИТ BW7
Хе...хе...а я под BGA и не лез...нужды не
А как "эстетичный хомут" делать, если металлизация под
Не хотелось бы накаркать...но по опыту ремонта видеокарт
Если будет возможность - проверьте-таки последний пробиос. Будет
Все я ее победил. В ходе очередной сессии замеров
Такой подход тоже имеет право на жизнь.
Я вас понял теперь окончательно. :) Почему я режу
Повторю - выглядеть будет особо нелепо, если это
Вы извините, может я выгляжу нелепо, но
Далее следует критика. :) Ну, раз люди
Не понял зачем менять биос. Снижать частоту шины и
Для начала - попробовать биосы других (в т.ч.
Теперь можно попробовать этот пробиос, где на 26-м посткоде стопориться не должно (хотя "вернуть" ресет - не обещаю ).
