в свое время сталкивался с тем что некоторые матери формировали сигнал Power_Good в виде импульса(вместо обычного перехода из уровня в уровень), из за чего некоторые блоки питания отказывались стартовать.
Вы что-то не то говорите. БП формирует для материнки сигнал Power Good, но никак не наоборот.
К слову о БП DELTA. Если не полениться и воспользоваться поиском по форуму, можно найти, что в БП DELTA сигнал Power Good формируется по схеме с ОК без подтяжки к +5 Вольтам. Не все материнки из-за этого стартуют (те материнки, которым важен сигнал Power Good). Достаточно либо на разьеме материнки, либо в БП запаять резистор 1 кОм между Power Good и +5V и материнка будет нормально стартовать.
