Если ток заряда в пределах 0,5 -1 А. то все нормально. Если больше то LM317 тютю могет погореть.
Погореть и LM317, если конечно она от нормального производителя, вещи несовместиные. Там зашита от перегрузки, защита от перегрева, и еще от кучи разных безобразий. Так что если зарядник на 317'ой можно подключать аккум любой емкости, вопрос только сколько оно заряжатся будет. В случае с 90А/ч, по грубым прикидкам, у меня почти неделя получается
Погореть и LM317, если конечно она от нормального производителя, вещи несовместиные. Там зашита от перегрузки, защита от перегрева, и еще от кучи разных безобразий. Так что если зарядник на 317'ой можно подключать аккум любой емкости, вопрос только сколько оно заряжатся будет. В случае с 90А/ч, по грубым прикидкам, у меня почти неделя получается![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
