Имеется GA 8IPE1000 rev3.1. Симптомы: Стартует, без памяти пищит, а с памятью и без видео - тишина. В полном сборе запуска нет. Напряжения в норме. Все транзисторы помимо питания проца заменены. ЮМ греется, я бы сказал, чуть более обычного, но для пальцев не страшно... У кого какие идеи?
Благодарю за советы, большого обсуждения не получилось.. Продолжим.. От греха подальше еще раз промерял USB, и таки надо признать, не досмотрел.. Одна из дата шин подпаленая.. Дальше по стандарту.. Отжигаем.. не стартует.. просадка на ВС 374.. диодом замыкаем с Q117. И вот он результат!!! Запустилась.. Температура ЮМ не изменилась.. А теперь о грустном, через 30 минут без видимых причин с ЮМ пошел дым.. В общем, пациента спасти не удалось. Теперь только замена, если найду.. Кстати реально ли поменять юг без трафарета?!!
