Есть м/схема под радиатором с надписью "MSI Core Cell" (стоит около юга, видел на многих платах от MSI, но не разбирался, что это такое - просьба сказать).
Нашел поиском по форуму MSI Core Cell. Скорее всего в ней проблемы... Судя по многчисленным отзывам, этот чип частенько дохнет. ИМХО, первым делом обратить внимание на MSI Core Cell.
Highlander писал(-а):
другой (доп. синтезатор, насколько я помню), стоящей около основного разъема ATX и слотов памяти (прошелся быстро по лапам - ничего нет). Даташиты пока скачать не могу.
Этот другой чип - буфер памяти. Там что-то появится только после старта системы, когда СМ будет работать с памятью.
Привет, Тигран!
С уважением, Владимир.
