Патчер не включает СОМ порты. В вашем случае или винда сама сумеет его (сом-порт) определить, или потрошить прошивку самим/отдавать на заказ на предмет включения сом-порта гдеонтамотключен. Как я понял с не родной прошивкой все работает кроме монитора - отсюда третий вариант: в не родном биосе меняйте модуль видяхи на свой...
