Пытаюсь логически подумать где неисправность ..........
Останов происходит на коде 37, это
"Снимается заставка VGA BIOS и устанавливается видео режим для отображения сообщений AMIBIOS. На экран выводятся один или несколько логотипов, версия BIOS, информация о процессорах с указанием их количества и параметров (для некоторых моделей - характеристика Pentium Range) и сообщение Checking NVRAM…
Для активизации модуля ADM распаковываются модули языковой поддержки и шрифты. Сбои при распаковке сопровождается нерегулярным POST-кодом DEA9h (см. код 2Dh). Состав выводимой информации приводится в соотсветствие с установками Silent Boot " ( icbook.com.ua/post/_ami7/index.html )
Значит предыдущий этап - инициализация видеокарты прошёл нормально (что подтверждает информация выводимая при исполнении VideoBIOS внешней видяхи)
Тогда остаётся программный глюк........ может быть BIOS некорректно восстановлен с родной дискеты ?
