Что и требовалось доказать (по поводу памяти). А насчет CD - эти Самсунги от века были довольно гнусными девайсами. Гнусмасами их не зря звали. Главный их прикол заключался в том, что на полную готовность пациент выходил только при полностью правильно задвинутом трее, а дурацкий намордник с пружинкой сильно этому мешал. Посему - примерно половина этих "изделий" выходила на эту готовность через два раза на третий. Лечение - снимать нахрен намордник. Но и тогда - уж оч-чень поганый у них был лазер, да и прошивка... идиотская. Именно на этих Гнусмасах установка Винды и прочих программ часто заканчивалась неудачей по причине кривого чтения даже нормальных дисков. А поскольку прописано в его фирмваре "читать до посинения", он и мусолил нечитаемый блок до тех пор, пока контрольная сумма не совпадет - даже если совпадет она случайно, на полном бреде. Так что... забейте на этот сидюк. Не стОит он времени, на него потраченного. Хотя, ежели все время работал, а тут вдруг перестал... жалко. Причин может быть несколько.
Полезнее всего заранее отделить "котлеты от мух": В Биосном окне, ПЕРЕД загрузкой чего бы то ни было - ДОС-а, Виндозы - определяется CD или нет ? И что в ЧМОС- настройках самой мамки установлено про Secondary IDE ? Может быть, он не определяется уже на уровне Биоса ? Тогда - есть смысл погонять всю конструкцию с оторванными (пока) винчестерами и посмотреть, где и что не определяется, и поискать почему. Будут вопросы - отписать. Но - после того, как испробованы РАЗЛИЧНЫЕ варианты.
И только если не помогут все СТАНДАРТНЫЕ варианты - могу озвучить один из самых экзотических приколов в этой же области: При просаживании +5 V -питания даже на 0.05 V по отношению к +5.00 V именно эти Гнусмасы начинали вести себя неадекватно. Полезно измерить напряжение +5 от БП в старой конфигурации и в новой - наверняка же новый винчестер что-нибудь на себя потянул... ежели БП старый и хорошего образца - внутри есть потенциометр, им можно аккуратненько выставить стабилизацию напряжения для изменившейся конфигурации. Важно не перестараться. Больше 5.1 V выставлять нельзя. Все делать только на отключенном от 220 V питания БП и проверять точным вольтметром без подключенных матери/винчестеров, только на эквивалентах нагрузок.
Этот, последний вариант, повторяю, маловероятен, его стОит испробовать только если все другие не помогут (или, например, если с отключенными винчестерами CD на втором шлейфе определяется в Биосе, а при подключении их - пропадает).
