1. в п.1 добавлена поддержка новых процессоров, по спецификации максимум можно ставить 233 пень.. Если я поставлю РII ***, то как "химичить" с перемычками что бы все это запустилось?
Ставьте сразу Core2Duo - он гораздо круче, а результат тот же
2. в п.4 и 7/8 патчер решил проблему с винтами до 65 гиг, это предел на этой плате?
Нет, это последняя проблема, которую патчер смог исправить. Диски более 128G требуют уже LBA48 адресации, которую патчер не добавляет
3. в описании есть "поддержка 64/128Mbit-ной памяти на P1-платформе (как правило - VIA VPX и некоторые i430TX)" - а где это показано, исправлено данная проблема или нет? Или надо через ключ все это делать?))
По идее должно работать и так при нормальном дизайне платы. Для особо кривых БИОСов правится.
4. ключ для добавления /p - "+PCI", для плат на основе VIA 693A/694X/694T-чипсетов, как уже сказал у меня VPX, стоит мне использовать данный ключ (до описания ключей писалось - "А также включение других вещей, ускоряющих скорость подсистемы памяти VIA-шных чипсетов - интерливинг (4-way), минимальные тайминги (2-2-2-5-2), IOQ Depth (8) и т.п. (это уже для всех VIA-чипсетов)." Немного смущает запись - "(в процессе тестирования)")) Если мне этот ключ пойдет на пользу, то когда закончится тестирование?)
Andre
По моему, Вам это не грозит
